Бронежилет «Патриот Богатырь»:
Бронежилет 64 размера и так далее. Проблема, которую решают наши специалисты - это бронежилет для крупных людей, которые носят одежду 64-го размера и так далее. А в чём собственно говоря проблема? А проблема заключается в том, что крупные люди, кроме большего веса - имеют большую площадь тела, а в большинстве бронежилетов площадь бронеплит не меняется от размера бойца и остаётся той же 30 см × 25 см. Откровенно говоря, в плиту размером 30×25 см2 на крупном человеке ещё надо попробовать попасть, и её эффективность сводится к минимуму.
Решение проблемы. Если стандартные бронежилеты, которые носят бойцы имеют площадь защиты по 4-му или 5-му классу: 2 плиты по 30 см × 25 см = 15 дм2, то бронежилет ПАТРИОТ Богатырь с боковыми плитами уже обладает площадью 30 дм2.
Изучив запросы бойцов и отзывы, наше предприятие разработало, проверенную в боях версию бронежилета ПАТРИОТ с максимально увеличенными в размере бронеплитами из облегчённой бронестали. Толщина сверхтвёрдой брони составляет 5,5 мм вместо стандартных 6,5 мм - 7 мм. За счёт этого, бронежилет с площадью защиты, которая больше на 20-30%, обладает тем же весом, что и бронежилет из качественной, но стандартной брони.
Бойцам хочется, чтобы бронежилет обладал максимальной площадью защиты, но при этом его вес более 13 кг - уже не комфортен. Мы разработали комплектацию бронежилета ПАТРИОТ - т. н. "Штурмовая версия 4-го класса БОГАТЫРЬ" с бронеплитами по 4-му классу и увеличенной площадью защиты: в сравнении со стандартной версией, в которую входит 2 пластины по 300 мм × 250 мм, наши специалисты сделали 2 плиты 350 мм × 300 мм и 4 боковые плиты 150 мм × 150 мм.
Что же мы имеем в итоге:
- 0,3 м2 - площадь брони 4-го класса жилета ПАТРИОТ Штурмовой версии БОГЫТАРЬ. Вес около 13 кг.
- 0,15 м2 - площадь брони 4-го класса бронежилета ПАТРИОТА Стандарт (с подсумками). Вес около 9 кг.
РЕЗУЛЬТАТ: площадь увеличена ровно в 2 раза, но вес лишь в 1,5 раза!
Предлагаем наглядно сравнить 2 похожих, но разных комплектации бронежилета ПАТРИОТ:
4) Штурмовая версия 4 класса:
- Жилет ПАТРИОТ. 120 у. е.
- Кевларовая шея и пах, 1-ый класс, по 1 шт. 120 у. е.
- Пластины грудь, спина, 30×25 см2, 4 кл., 2 шт. 180 у. е.
- Боковые плиты, 15×15 см2, 4-ый класс, 4 шт. 120 у.е.
- Комплект подсумков. 50 у. е.
- Вес 13 кг.
- Площадь защиты 24 дм2
Итого 590 у.е.
4а) Штурмовая версия 4 класса БОГАТЫРЬ:
- "Фартук" и защита шеи из кевлара, 1 кл., по 1 шт. 120 у. е.
- Пластины грудь, спина. Увеличенные 35×30 см2.
4 класс. 2 шт. 5,5 мм. Облегчённые 290 у. е.
- Плиты на бока. Облегч., 15×15 см2, 4 кл., 4 шт. 135 у.е.
- Вес 13 кг.
- Площадь защиты 30 дм2
Итого 715 у.е.
Прежде чем заказать бронежилет, рекомендуем сравнить стоимость бронежилета ПАТРИОТ других комплектаций.
Подчёркиваем, что данная модернизация популярного бронежилета ПАТРИОТ стала возможной благодаря тщательному подбору современных высоконадёжных пулестойких материалов, а также многочисленных пуленепробиваемых испытаний, проводимых нашим предприятием уже много лет кряду, из которых мы смогли создать различные защитные СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ изделия, выгодно отличающиеся от конкурентов своей надёжностью.
Патриот Богатырь XXL
По просьбам бойцов большого размера мы разработали и внедрили в производство бронежилеты гигантского размера, которые больше максимального размера стандартной версии и назвали их ПАТРИОТ Богатырь XXL. Ниже вы можете посмотреть на фото такого бронежилета.
| Специальный вариант бронежилета ПАТРИОТ БОГАТЫРЬ XXXL увеличенного размера и стандартный бронежилет ПАТРИОТ до 64 размера |
