Мы делаем двери BODYGUARD™ согласно европейским требованиям!
Делаем, проверяем, изучаем требования времени, улучшаем и снова делаем. Одним словом, идём в ногу со временем. И это очень важно, поскольку если кто-либо рискнёт купить бронедвери без документов, обьясняющих происхождение продукции и реальные её свойства - рискует потерять гораздо больше нежели стоимость двери сертифицированной. И это доказано на практике: обычно, ограбленные через дешёвые двери, люди понимают, что нужна установка двери, меняя старые двери на надёжные и качественные, делая выводы из своих ошибок. Но имеют место и исключения.
Видео про появление стальных дверей BODYGUARD™ ДЗВП 4/2 Усиленных с МДФ:
Как испытывали бронированные двери BODYGUARD™ ДЗВП 4/2 Усиленные с МДФ:
На данной странице мы собрали все испытания защитных бронированных дверей BODYGUARD™ ДЗВП 4/2 которые мы провели с момента её разработки и создания. Наши заказчики смогут купить бронедвери, которые гарантированно обладают необходимыми защитными характеристиками, что подтверждено сертификатами на основе итогов проведённых испытаний.
Мы не советуем никому купить двери без сертификатов об испытаниях.
Эскиз двери BODYGUARDтм ДЗВП-4/2
Вторая комплектация BODYGUARDтм ДЗВП 4/2 Усиленная с МДФ практически аналогична первой комлектации дверей BODYGUARDтм ДЗВП 4/2Усиленных с МДФ, но отличается только наличием двойного замка внизу и наличника из МДФ с фрезеровкой и верхним декором (по желанию заказчика).
2-ая комплектация двери BODYGUARD™ ДЗВП 4/2 Усиленные с МДФ. Модель 2015 года:
В замковой части дополнительное усиление стальными пластинами толщиной 2 мм. Толщина металла в зоне агрессии - 4 мм! Оба замка окружены коробом из ребер жесткости и стали толщиной 4 мм.
АКЦИЯ! Предлагаем защитный комплекс в !
Защита ригелей: ригеля замков входят в стальной короб с толщиной стенок 4 мм. Данный короб защищает от распространенного метода вскрытия - забивания ригелей в замок. Внимание: на двери АКЦИЯ! Получите в защиту ригелей с КАЛЁНЫМИ ПЛАСТИНАМИ от высверливания! Узнать больше - нажмите на зелёную кнопку.
4 противосьемных штыря (антисреза) в случае срезания петель фиксируют дверь в коробке и не позволяют ее вытащить из коробки. Просто, но эффективно.
Толщина притвора в двери - 6-8 мм стали! Притвор - часть полотна двери, заходящая на коробку. Данная толщина делает практически невозможным отжим ригелей ломом.
Трудно представить хорошие современные надёжные входные двери в квартиру без должной звукоизоляции. Это касается и защиты от тепла и холода, от посторонних или неприятных запахов, от сквозняка, герметичности. Мы достигаем этих качеств, наклеив одним сплошным отрезком по краю двери двойной специальный резиновый уплотнитель, не нарушив его целостность. Разве что немного надрезав в углу, что совершненно не влияет на необходимые нам свойства. Кроме этого, в самом серце бронированной двери находится базальтовый слой толщиной 50 мм, выполняющий те же функции.
Внимание. Замки, используемые в двери, не продаются в Украине и завозятся нашей компанией только для комплектации защитных дверей собственного производства.
Замок нижний CISA ANTIPICKING (Италия) моноблок (2 замка в 1). Специфический замок. Данная система эффективно противостоит несанкционированному взлому замка путем подбора кода при помощи отмычек. Специальная конструкция сувальдного механизма не позволяет злоумышленнику оперировать инструментами для вскрытия и считывать код замка. При попытках использования способа "напряжения ригеля" происходит блокировка блока сувальд. Даже очень опытный и подготовленный злоумышленник в течение весьма значительного времени не сможет открыть дверь с замком CISA ANTIPICKING. Данный замок получил самые высокие оценки российских и украинских аварийщиков.
Замок верхний ISEO 672. Данный замок оборудован системой блокирования отверстия под цилиндр в случае попытки взлома цилиндрового механизма. Кроме этого, у замка есть дополнительное усиление ригелей против забивания. Для удобства пользования у замка имеется редукторная передача, что придает замку плавную работу. Данный замок очень эффективно защищает двери от самого популярного метода взлома - переламывания цилиндра.
Обратите внимание на фирменный защитный комплекс нашей компании для надёжных входных дверей в квартиры. Данный комплекс состоит из утопленной в дверном полотне броненакладки и специальных усилительных карманов. Но будьте осторожны: некоторые недобросовестные производители металлических дверей пытаются повторить этот комплекс на своих дверях, уверяя покупателей что за меньшие деньги можно получить то же самое. К сожалению, это не так. Мы запатентовали наш защитный комплекс: производить его имеет право только компания «Весь мир бронедверей». Но не только имеет право, но и возможность, которой лишены такие горе-«конкуренты» поскольку информация о том как правильно создать грамотный и эффективный защитный комплекс является коммерческой тайной нашей компании, которой обладаем только мы. Исходя из вышеизложенного, призываем к осторожности без которой вы можете отдать свои деньги совершенно непонятно за что.
Кроме сувальдной части, данный замок имеет вторую часть, работающую от евроцилиндра. В базовую стоимость входят на выбор цилиндры: сердцевина ISEO, механизм Mauer Red Line Elite 2 (по желанию заказчика: с внутренней стороны может быть барашек).
Марганцевая пластина, защищающая почти весь корпус замка от высверливания. Данная пластина является разработкой наших специалистов.
Для уменьшения момента - боковой нагрузки на петли, в конструкции защитных (тяжелых) дверей BODYGUARDтм компания "Весь мир бронедверей" использует петли на упорных подшипниках с креплением по углам дверного полотна - верхнем и нижнем углах. Данное размещение петель позволяет примерно на 30% уменьшить нагрузку на петли, а значит и уменьшить проседание дверей, увеличив тем самым срок службы защитной двери по сравнению со стандартным размещением петель - на расстоянии около 30 см от краев полотна двери.
Фальш-герконы. Мы советуем ставить фальш-герконы, как дополнительную защиту от проникновения через бронедвери.
Одобрено УЛФ! Мы получили высокий знак качества от Украинской Локсмастер Федерации! Двери BODYGUARD™ первые в Украине взломостойкие двери, отмеченные УЛФ! И пока единственные!
Упаковка бронедверей плёнкой или другими материалами в зависимости от места установки двери и транспорта доставки.
Вес двери стандартного размера составляет около 150 кг.
В последнее время появились случаи мошенничества: «конторки» обещают сделать буквально такие же как и BODYGUARD™ двери, но якобы за меньшие деньги. Помните, что большинство защитных элементов наших дверей – коммерческая тайна и они защищены патентами и повторять их просто запрещено Законом.
Приведем пример таких «подделок»: нажмите кнопку
Если вы встретите такие предложения «братьев BODYGUARD™-а» – сообщайте нам.
Квартирные входные двери BODYGUARDтм ДЗВП 4/2 Усиленные с МДФ в деталях:
Только утопленные броненакладки!
Сталь на коробке 5-6 мм!
Запатентованная защита
У нас в магазинах можно купить бронедвери со скидкой. Больше про скидки на двери узнавайте у менеджеров компании и на сайте.
