Дверной замок KnockN'Lock ("Дятел") уникальный замок невидимка, не требующий ключей
Скрытая система блокиратора тяги системы «Краб» в двери «Весь мир бронедверей». Даже имея оригиналыные ключи от двери, не знающий вор не откроет замок т.к. система «Краб» заблокирована и не работает без брелка.
Дверной замок KnockN'Lock ("Дятел") применяется для всех типов дверей, контейнеров, раздвижных дверей, автомобилей, сейфов. Максимальная нагрузка на ригель замка - 1500 кг.
Замок программируется и отпирается при помощи специального ключа-брелка. Для этого необходимо на ключе-брелке набрать код, а потом прижать кнопку брелка к любой точке двери. Ключ-брелок отстучит код и замок откроется на некоторое время (время программируется от 1 до 9 с). Максимальное количество кодов в памяти замка: 1 мастер-код и 124 кода пользователей. Температура эксплуатации: -40...+50 С. Порядок программирования замка SD460C описан в инструкции (укр.,4,13 Mб).
Пример установки блокиратора KnockN'Lock на систему вертикальных тяг:
Замок KnockN'Lock SD460C имеет массу преимуществ по сравнению с обычными механическими и электронно-механическими замками. Главные преимущества - простота монтажа, отсутствие замочной скважины, отсутствие видимых крепежных элементов, отсутствие сквозных отверстий в дверях, невидимое месторасположение замка и многое другое. Максимум безопасности – отсутствие наружных частей!
Преимущества: 1. Замок монтируется на внутренней стороне двери - расположение замка не видно снаружи, бдагадаря чему его намного труднее обнаружить и повредить. 2. Никаких замочных скважен – следовательно взломщик не сможет обращаться с замком. 3. Зашифрованный код открытия замка - миллиарды возможных комбинаций, что делает замок более надежным. 4. Программируемый ключ-брелок - каждый ключ-брелок может открывать безграничное число дверей (замков), таким образом является гибким и легким в использовании. 5. Центральное управление - замки Knock N’Lock могут иметь центральное управление, позволяя иметь компактный контроль над комплексами обьектов безопасности. 6. Код Удара передается через твердые материалы – проходит легко через металл, дерево, пластмассу, или стекло. 7. Оригинальная технология – технология Кода Удара запатентована во всем мире. 8. Подходит для пожилых людей – нет необходимости находить нужный ключ и искать маленькую замочную скважину. Код Удара легко посылается с любой точки двери с помощью ключа-брелка. 9. Легок в программировании – ключ-брелок легко программировать с помощью кнопок с цифрами или программного обеспечения. 10. Ключ безопасен, даже если его потерять – утраченный ключ-брелок непригоден без соответствующего кода. 11. Журнал контроля доступа – можно получить информацию о нескольких сотнях последних записей по доступу к замку. Собранная информация включает время события, идентификацию пользователя и статус замка. 12. Беспроводная установка – никакие провода не проводятся ни к замку, ни от него. Вспомогательная клавиатура также беспроводная. 13. Беспроводная передача кода – не существует никакого физического контакта между замком и ключом как при открытии, так и во время программирования. Это делает установку гибкой и простой. 14. Долгая жизнь батареи – благодаря оптимизированному энергетическому управлению замком, поставляемая стандартная литиевая батарея A123 имеет чрезвычайно длительный срок службы. 15. Автоматическое замыкание – по умолчанию, замок автоматически закрывается через несколько секунд после откытия. Это время регулируется и программируется, что еще больше повышает безопасность. 16. Решение без ключа – вспомогательная клавиатура может использоваться вместо ключа-брелка. 17. Легкая установка – вся продукция E-lock разработана для легкой и быстрой установки. Главная цель компании - сделать установку простой и безотказной. 18. Безграничные приложения – используя только один ключ, Вы можете открывать множество предметов: автомобиль, комнатную дверь, офис, почтовый ящик и много другого. Вы будете даже иметь возможность включать и выключать свет с помошью вашего ключа. 19. Анти-вандализм – с тех пор, как никакие внешние части не видны, нет обьекта для атаки и разрушения. 20. Постоянные нововведения – E-lock разработал технологию Кода Удара и многочисленные приложения в ответ на потребности требовательного рынка. 21. Защита от погодных условий – замок можно устанавливать на внешних дверях, он не подвергается воздействию дождя или пыли. Это гарантирует долгий срок службы. 22. Высокая механическая устойчивость – замки Knock N’Lock разработаны и построены так, чтобы выдержать атаки более чем в 1000 кг. 23. Высококачественные материалы – все замки Кода Удара Knock N’Lock изготавливаются из высококачественных и стойких к корозии материалов. Все механизмы делаются только из нержавеющей стали.
