Электрозамок ADEL 747 UMFB 1103 PP c доступом по RF-карточкам
Предназначение замка:
Замок ADEL 747 UMFB 1103 PP – предназначен для установки в офисных и жилых помещениях. Область применения: обустройство комнат для совещаний, комнат финансовых подразделений, комнат для хранения документов, серверных, тайных комнат, жилых домов.
Технические характеристики замка:
  • Питание замка: 6 V – 4 стандартных батареи типа АА alkaline.
  • Потребление тока в статическом режиме: < 15 мкА.
  • Потребление тока в динамическом режиме: 110-180 мА.
  • Срок службы батарей: до 10 000 отпираний.
  • Аварийное отпирание замка: если двери заперты на ригель с внутренней стороны, двери открываются извне в случае чрезвычайной ситуации с помощью механического ключа.
  • Время отпирания замка: после использования карточки двери могут быть открыты путём нажатия на ручку в течение 10 секунд, после чего двери автоматически блокируются. Звуковой сигнал предупреждает пользователя, если после отпирания двери остаются не закрытыми более, чем 15 секунд.
  • Предупреждение о низком уровне батарей: если напряжение питания менее, чем 4,8 V при отпирании красный индикатор предупреждает о необходимости замены элементов питания. Замок может быть открыт ещё до 20 раз.
  • Стойкость замка к пиковым напряжениям: > 15000 V
  • Вес замка: 3,8-4,2 килограмм.
  • Толщина дверей: 38-55 мм
  • Используются карточки RF MIFARE. Для отпирания достаточно поднести карточку к индукционной зоне чувствительности. Скопировать карточку невозможно.
  • Память замка обеспечивает запись до 62 карточек.
Запись мастер-карты:
  1. Вставить механический ключ, провернуть его в открытое положение (втянуть заскочку), прозвучит длинный звуковой сигнал, кратковременно загорится зеленый индикатор.
  2. Удерживая ключ, поднести карточку к зоне чувствительности, прозвучит длинный звуковой сигнал, кратковременно загорится зеленый индикатор.
  3. Отпустить ключ.
Эта карточка записалась как мастер и может быть использована для перехода к режиму записи карточек пользователей.
Запись карточек пользователей:
  1. Поднести мастер-карту к зоне чувствительности, прозвучит длинный звуковой сигнал, горит зеленый индикатор, красный индикатор мигает.
  2. Поднести первую карточку пользователя – один звуковой сигнал.
  3. Поднести вторую карточку пользователя – два звуковых сигнала.
  4. Поднести третью карточку пользователя – три звуковых сигнала.
  5. И так далее.
  6. После записи необходимого количества карточек нажать на ручку (втянуть заскочку), чтобы выйти из режима записи карточек пользователей.
В дальнейшем, при необходимости записать дополнительные карточки пользователей, необходимо выполнить вышеописанный порядок действий. Если раздается длинный звуковой сигнал – это значит, что карточка уже записана.
В случае необходимости удалить запись о карточке пользователя, необходимо снова записать мастер-карту и снова записать все карточки пользователей.
ЗАМОК биометрический ЭЛЕКТРОННО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ADEL 777GFSB3000
С ДОСТУПОМ ПО ОТПЕЧАТКАМ ПАЛЬЦЕВ
Особенности биометрического замка:
  1. Три режима отпирания: PIN-код (4-х значный)+ отпечаток пальца, код (11- ти значный), механический ключ
  2. Прямое программирование отпечатков и кодов (без использования компьютера!)
  3. Отпечатки пальцев удаляются непосредственно на замке
  4. Общее количество програмируемых отпечатков пальцев - 138
  5. Стальной нержавеющий корпус, поверхностная обработка сатин-хром
  6. Трехкомпонентная защелка с защитой от отжима
  7. Перевод в положение нормально открытых дверей (для встречи посетителей)
  8. Отпирание механическим ключом в экстренных случаях
  9. Автономное питание. Работает на 4 стандартных щелочных батареях AA.
  10. Индикатор критической разрядки батарей
  11. На ригель замок закрывается только механическим ключом. Открывается без ключа - по отпечатку пальца или кодом
  12. В комплект входит 2 ключа и цилиндр с укупоркой
  13. Для доступа к цилиндру необходимо снять укупорку специальным ключом (входит в комплект)
  14. Световая и звуковая индикация
Функции клавиатуры замка:
  1. Активация замка с помощью PIN-кода.
  2. Отпирание с набором кода доступа (11-ти значный).
  3. Регистрирация и удаление отпечатков пальцев.
  4. Изменение PIN-кода и кода доступа.
Спецификация биометрического замка:
Время идентификации от печатка <1 сек
Продолжительность ответа <1 сек
Разрешающая способность сенсора 500 dpi
Поверхность сенсора оптическое стекло с PVD покрытием
Вероятность принятия ложного решения о допуске ≤0.0001%
Вероятность ошибочного непринятия отпечатка ≤1%
Напряжение питания DC4.5~6.00
Потребление тока в статическом режиме ≤ 10 мкA
Потребление тока в динамическом режиме ≤180 mA
Допустимая температура -25?~+85?
Относительная влажность 45%~85%
Срок службы батарей 12 мес.
Угол прикладывания пальца любой
Требование к двери Толщина двери 38-60 мм
