История применения противокумулятивных экранов
Во всём мире на бронетехнику широко ставятся противокумулятивные экраны или решётки. Применять их начали ещё в вермахте, а также и в РККА: танки обшивались экранами в виде сетки, но из-за их недооценки широкого применения не получили.
5 мм экран на легендарном танке Panzerkampfwagen IV,.. |
... который хорошо видно на чертеже... |
... и сверху вокруг башни. |
Широкое применение антикумулятивных экранов использовалось в армии обороны Израиля - ЦАХАЛе. Здесь бронетехника массово укомплектововалась различными типами противокумулятивной защиты в связи с широким применением противником гранатомётов и другого оружия. Такой подход позволил уберечь не одну жизнь солдата.
Кумулятивный боеприпас. Теория.
Что такое кумулятивный эффект? Он же эффект Манро, кумулятивная струя, волна и т. д. Названий много - суть одна. Это усиление взрыва в строгом направлении цели, которое приводит к образованию сверхзвуковой струи, которая и пробивает броню. Не прожигает, а именно пробивает на огромной скорости.
Как это работает? Кумулятивный снаряд устроен таким образом что между контактами взрывателя на переднем конце снаряда и детонатором в задней части расположена взрывчатка и полость, геометрически образованная двумя конусами, напоминающая всем известную детскую игрушку - юлу.
Задний конус полости своей вершиной погружён в взрывчатку; на вершине конуса размещён детонатор. Плоскость стенок конуса, созданная вращением образующей, покрыта изнутри специальной так называемой металлической облицовкой, непосредственно участвующей в создании гиперзвуковой струи.
Внутреннее устройство кумулятивного снаряда для гранатомёта РПГ-7 |
Схема образования сверхзвуковой кумулятивной струи |
При подрыве детонатора и начале взрыва происходит схлопывание металлической облицовки в сторону основы конуса строго вдоль продольной оси снаряда. Схлопнувшаяся облицовка под давлением движется к вершине второго конуса: в силу законов физики и огромного давления металл ведёт себя как жидкость, которая двигается с огромной по привычным меркам скоростью, которая в свою очередь зависит от скорости детонации применяемого ВВ и точной геометрии полости. Это порядка 10 километров в секунду! Известны скорости даже в 90 км/с!
На схеме образования струи зелёным цветом обозначен детонатор, розовым - взрывчатка, голубым - металлическая облицовка и красным - непосредственно струя, создаваемая из облицовки под действием физических сил.
Именно эта струя, а не взрыв, сталкивается с целью и в зависимости от физической плотности и толщины бронематериала либо повреждает либо пробивает броню. К сожалению, чаще имеет место второе. Действительно, дьявольское изобретение.
Защита от кумулятивной струи
Поскольку в разных местах кумулятивной гиперзвуковой металлической струи её скорость разная, то струя геометрически вытягивается в пространстве. Исходя из этого очень важно расстояние между фокусом (точка образования струи) и бронёй. При небольшом расстоянии, особенно "фокусном", когда струя ещё не разрушена на отдельные части, но предельно вытянута в пространстве максимально увеличивается бронебойный эффект.
Но поскольку при увеличении расстояния между фокусом и бронёй нарушается целостность струи, а также учитывая прямопропорциональную зависимость между бронебойностью кумулятивной струи и её длины, возникает жизненная необходимость как можно раньше вызвать момент её появления - момента формирования струи, чтобы как можно раньше нарушилась её целостность. Потому что в газообразном пространстве, а также в жидкостях фрагменты струи движутся по совершенно разным траекториям, а радиус отклонения увеличивается. На этом принципе и построена суть пассивной защиты противокумулятивного экрана.
Как устроен противокумулятивный экран?
Достаточно простая, но как видно из теоретической части - очень важная конструкция. Экран являет собой любую плоскость, которая берёт на себя столкновение с кумулятивным снарядом, что вызывает преждевременное формирование кумулятивной струи на "невыгодном" для неё расстоянии. Чем раньше - тем лучше. Чем дальше экране от брони - тем лучше.
В нашем, как и в большинстве случаев, экран представляет собой прочную металлическую решётку, ячейки которой меньше диаметра снаряда (гранаты, ракеты и т. п.), при столкновении с которой происходит подрыв боеприпаса, отклонение, т. д.
