Дверные доводчики CISA серии 714 & D14: SMART & PLUS
Стандартная тяга Тяга с удержанием
  • Mульти-сильная версия
  • Усилие от 2 до 4 по EN (D1.415-03 и D1.416-03 соответсвенно)
  • Усилие от 4 до 6 по EN (714.16-05)
Характеристики Достоинства
Новая тяга плоской формы Быстро устанавливается, проста в настройке.
«Стопа» с 4 отверстиями Регулировка усилия производится путём простой перестановки «стопы», поэтому нет необходимости сверлить другие отверстия, чтобы поменять усилие закрывания.
Клапан снижения давления Предотвращает порчу доводчика и двери в случае приложения избыточного усилия во время цикла закрывания и открывания.
Новые клапаны под шестигранный ключ Снижают риск некорректных регулировок и вандализма.
Новая техническая инструкция и шаблон в стиле IKEA Легко и понятно для установки.
Раздельная регулировка начального и конечного цикла работы доводчика Разделение регулировок запирания и захлопывания позволяет произвести оптимальную настройку.
Обеспечивается полная взаимозаменяемость с прежней продукцией CISA и большинством других популярных марок.
Дверные доводчики CISA серии 714 & D14: регулировки
  • Регулировка усилия запирания путём простой перестановки стопы.
  • Для смены усилия запирания нет необходимости сверлить лишние отверстия: достаточно поменять положение стопы.
Дверные доводчики CISA серии 714 & D14: настройки скорости
  • Клапан 1: регулировка скорости запирания.
  • Клапан 2: регулировка скорости прихлопа.
Доводчики CISA для входных дверей серии D15: ассортимент «Professional Plus»
Со стандартной тягой С фиксируемой тягой
  • Mульти-сильная версия.
  • Усилие от 2 до 4 по EN (D1.510-03 и D1.511-03 соответсвенно).
Доводчики CISA для входных дверей серии D16: ассортимент «Professional Plus»
  • Mульти-сильная версия с регулировкой мощности.
  • Усилие от 2 до 4 по EN (D1.610-05 и D1.611-05 соответсвенно).
  • При неполном открытии усилие от 2 до 4 по EN (D1610-03 и D1611-03 соответсвенно).
Функция неполного открытия (Backcheck) Служит для поглощения большой порции энергии, возникающей в момент резкого открытия двери или при порыве ветра.
Настройки доводчиков CISA серии D15 & D16 для бронедверей
  • Регулировка усилия за счёт перестановки «стопы».
  • Не нужно сверлить лишние отверстия, чтобы сменить усилие.
Регулировки доводчиков CISA серии D15 и D16
  • Клапан 1: регулировка скорости закрывания.
  • Клапан 2: регулировка скорости захлопывания.
Тяги с фиксацией в открытом положении дверных доводчиков серий D14, D15 и D16
  • Открытое положение двери может варьироваться в пределах от 180° до 15° только перемещением тяги.
  • Тяга состоит из двух составных частей (1-2), что позволяет точно установить доводчик в сложных условиях.
Функция неполного открывания «Backcheck» доводчиков CISA серии D16 для бронедверей
Данная функция служит для поглощения большой порции энергии, возникающей в момент резкого открытия двери или при порыве ветра. Система регулируется клапаном и работает от 50° до 180°.
  – Сектор регулировки захлопывания входной двери (с клапаном).
– Сектор регулировки скорости закрытия (с клапаном) и механизма фиксации открытого положения бронедверей.
– Сектор регулировки приторможенного открытия металлической двери.
Доводчики CISA серии D16 для бронированных дверей: версия с регулировкой мощности
Единый корпус для всех типов мощностей доводчиков. Один способ крепления тяг. Унитарный способ регулировки посредством клапанов. Усилие от 2 до 6 по EN 2 до 6.
При повороте крышки корпуса доводчика по часовой стрелке происходит увеличение его мощности (с 2-4 до 4-6).
  1. Клапан регулировки приторможенного открывания входных дверей.
  2. Клапан регулировки мощности доводчика.
Доводчики CISA серии D20 для входных дверей: ассортимент «Professional Plus»
  • Скользящая тяга без удержания в открытом положении.
  • Скользящая тяга с удержанием в открытом положении.
  • Версия с фиксированным усилием EN 3.
  • Регулируемое усилие EN 1-3.
Регулировки дверных доводчиков CISA серии D20
Единый корпус для всех типов мощностей доводчиков. Один способ крепления тяг. Унитарный способ регулировки посредством клапанов. Усилие от 1 до 3 по EN.
При повороте крышки корпуса доводчика происходит увеличение его мощности.
  • Клапан 2: регулировка скорости захлопа.
Сертификация доводчиков CISA для бронированных дверей
  • Все дверные доводчики CISA сконструированы в полном и строгом соответствии с правилами EN 1154.
  • Все серии со стандартной тягой имеют знак CЕ и могут быть установлены на противопожарные двери.
  • Серии доводчиков без фиксируемых тяг маркированы символом «CE» и могут устанавливаться на противопожарные двери.
  • Серии 71.410 и 71.411 могут быть заменены на «тестированные серии».
Новые предложения противопожарных доводчиков CISA
D1415-03/71415-05 D1.510-03 и D1.610-03/D1.610-05 D2010-03/D2110-03
Новые упаковка и техническая инструкция
Больше картинок и меньше текста в инструкции для лучшего понимания способа установки доводчика CISA для входной двери.
Примеры установки доводчиков CISA для стальных дверей
Для внутреннего открывания Для внешнего открывания Монтажные пластины для противопожарных и стеклянных дверей
Скрытые доводчики CISA для металлических дверей
Скрытые дверные доводчики CISA могут быть с фиксацией стальной двери при угле 90° или 105°. В открытом положении фиксация не происходит.
Скорость закрывания и захлопывания входной двери регулируется посредством клапана, а горизонтальные и вертикальные регулировки осуществляются посредством винта.
